汽车动态: 2019年福特F-150猛禽首次驾驶回顾 更智能 更快 仍为王
21年几乎每家每户都需要用上汽车啦。汽车已成为生活中必备的交通工具,如果想了解最新最前沿的汽车资讯的话,对于准备买车的朋友们来说了解到一手汽车消息是非常有必要的,今天小编给大家整理了一些汽车的日常信息希望大家喜欢。
手持收音机发出嘶哑的声音,一位福特性能驾驶学校的讲师的声音传遍了扬声器:“当前轮撞击时,我们的目标速度将为50 mph。”
我一直在越野赛道上驾驶,并且在泥泞地里玩耍,但是直到现在我还没有向空中发射过卡车。我很紧张。
该2019福特F-150猛禽仍然是国内唯一一家全尺寸皮卡的汽车制造商将鼓励你跳了,它已经收到升级的主机今年。清单上最突出的是新的电子辅助设备和经过修订的Fox赛车减震器,使其变得更快,更智能。
猛禽的3.5升双涡轮V-6空转,它的450马力和510磅-英尺的扭矩等待着速度蓝皮卡指向跳跃。我站在犹他州埃尔达的米勒赛车公园的短途赛道上,竖起大拇指,将加速器捣碎。当我登上第一个较小的护栏时,我短暂地抬起油门,这样卡车就不会空降并失去动力。然后,当长蓝色卡车爬上第二个更大的上升点时,我再次将踏板放到地板上。车速表上的红色指针达到了40 mph。我再次抬起油门,感觉到前悬架在空降时从卡车下方完全掉落了。
虽然所有四个车轮在我的第一次跑步时都离开地面,但40 mph并不是50 mph,它可以走得更高,更远,更快。它有更多。
对于2019年,猛禽已经摆脱了被动式Fox Racing避震器,采用了新的电控Fox 3.0旁路避震器,该避震器采用了Live Valve技术,可适应当前地形。减震器保留了旁路技术和9室设计,但是现在它们能够每40到80毫秒实时更改阻尼。
从林肯导航仪借来的电子模块已经过重新编程,可以读取油门,制动和转向输入以及地形。数据将发送到每个系统,包括挂起。
真实结果是什么?新的电子震动使Raptor能够在道路上得到更好的控制,无论是弯转一个小弯,追踪一个长的扫地机,还是只是停下来。
但是,新的电子避震器增强了猛禽已经荒唐的能力,这是越野。一旦空降,电子设备就会知道悬架已经完全跌落,并将冲击置于完全牢固的模式,以便在大型卡车接触地面时更好地缓冲震动,并有助于防止其触底。
在运动模式下,可以通过简单的深踩油门来立即使冲击完全消除。这使驾驶员能够为可能即将到来的崎off的越野比赛做好准备。
我的第二轮跑是对冲击如何帮助猛禽吸收大跳的打击的更好测试。这次我在坡道上达到了50英里/小时的目标速度。回到地面后,震动吸收了冲击力,这辆蓝色的大卡车继续前进,并控制了单个反弹。零戏剧。
当天早些时候,在将“猛禽”发射升空之前,我将其沿岩石铺成的,被砾石覆盖的雅各布城步道炸了下来。
我以巴哈(Baja)模式行驶,以40至60英里/小时的速度在轨道上操纵了大型皮卡。我向前倾斜了一点,把油门埋了起来,向天空射击,突然鼻子朝着地面。我故意过快。前减震器尽了最大努力防止鼻子受到重击,前减震器被完全压平。前防滑板刮伤了地面,但2018年的安装将更加剧烈地触底反弹,因为前减震器的强度是2019年电子减震器的一半。全企业模式。
对于2019年,F-150猛禽将其山坡下降控制装置换成新的Trail Control系统(据福特称,该系统将在短期内扩展到整个F-150阵容中)。简而言之,它是越野行驶的巡航控制系统,就像揽胜中的系统一样。
按下“轨迹控制”按钮,当驾驶员通过安装在方向盘上的巡航控制速度按钮将速度设置在1 mph和20 mph之间时,油门和制动器将自动处理。
我发现该系统具有与最新的揽胜产品相同的功能,而且在丰田TRD Pro产品中,您不会遇到麻烦。
在我的跑步过程中,越野跑控制使用发动机扭矩并应用了独立的制动器,以帮助猛禽以恒定的速度上下起伏。传感器检测到障碍物,例如岩石和车轮痕迹,增加或减小了发动机扭矩以清除障碍物,但仍保持稳定的速度。
对于没有越野经验的Raptor买家来说,Trail Control将使冒险变得更加轻松和轻松。它消除了方程式中的大量猜测,并使驾驶员专注于转向输入以将卡车放置在正确的位置。
有经验的越野者在某些情况下可能会觉得很方便,例如,当全神贯注于车轮放置是关键时,但他们也可能会觉得这消除了对越野技能的某些需求。这也消除了越野探险中的一些乐趣和工作。这是越野的自主权。
看看2019年的Raptor,目前还不清楚它已经更新了,但是敏锐的目光会发现标准17英寸轮毂的更新设计。可选的带珠锁的车轮也是如此。
可选的外部外部图形包已经过重新设计,可爱的Recaro座椅带有一些额外的软垫,可以防止车内的车厢被扔掉,这是Blue Interior Color Accent Package的一部分,价格为2,395美元。Velocity Blue和Performance Blue已取代Lightning Blue,而Shadow Black已被Agate Black取代,后者具有一些金属薄片。最有可能被忽视的是,发动机罩已经过重新设计,看起来与引擎盖顶部的功能吸热器相似。
当Raptor在2010年发射升空时,许多人想知道福特为什么要制造高速越野卡车,而不是另一辆F-150闪电卡车。快进到2018年,猛禽显然开始了运动。
Colorado ZR2和Toyota Tacoma TRD Pro是最接近的竞争对手,因为它们既可以处理越野赛道,又可以进行高速沙漠奔跑,但它们不是全尺寸的皮卡,并且没有动力传动系统。
九年后,福特F-150 Raptor仍然是越野皮卡之王。它的成本为54,350美元,比2018年增加了2,180美元,但是随着2019年的更新,它现在比以往任何时候都更智能,更快和更强大。
要证明吗?在我2019年福特F-150猛禽的第三次也是最后一次跳跃中,当卡车空降时,车速表的读数为58 mph(比指示的发射速度高8 mph)。我寄了,它飞了。卡车不在乎,福特也不在乎。
