雅思听力评分标准
雅思听力可以说是雅思考试中比较重要的一部分。想要在雅思听力重取得优异的成绩也是比较难的。
雅思听力评分标准
5-6分
雅思听力分值在5-6分之间容错率很高,如果只要求5.5分的话,错题数量可以达到一半之多。一般情况,雅思裸考试水者和申请国外预科班的人会将这样的雅思成绩定为目标。达到这种标准对大家的听力要求并不是很高,词汇量只要达到大英6级即可,听力内容能听出来主旨大意。如果是高中生备考,建议备考期一个月,如果已经有大英六级的水平,建议用两周时间熟悉题型即可参加考试。
6-7分
这个分值阶段已经有一定难度,很多国外大学要求雅思成绩为6.5,雅思听力版块的成绩想要达到这么高,错题量要控制在15个以内,备考时要针对听力版块各类题型做练习,听力材料除了听懂大意外还要能够听出一些细节。这个分数段要求大家词汇量要达到6500以上,备考期可根据自身水平定在2-3个月。
7-8分
雅思听力7-8分是已经是非常不错的听力成绩,许多申请出国读研的同学雅思总成绩要达到7分-7.5分。雅思听力考试单项达到7分以上,错题必须控制在10个以内,如果要达到7.5分,错题要控制在7个以内。雅思听力要到这个分数段词汇量要达到7000以上,并且能够透彻理解听力材料,备考期建议根据自身情况定在3-6月。
8-9分
听力成绩达到8分以上已经是非常高的成绩了,此时雅思听力的容错率非常低,只能错4-5个题,如果要达到8.5分以上,则只能错1-2题,所以冲刺这个分数段的同学不仅要能够理解透彻理解听力材料,还要了解雅思听力的出题套路,词汇量建议达到10000以上。
雅思听力提分方法
多听
这似乎是较为原始和有效的解决方案。典当员建议大家大声朗读这篇文章,并坚持快速。听与说密切相关。因此,快速阅读在一定程度上可以促进听力水平的提高。学生必须把雅思听力MP3下载下来,每天练习,这样进步才会更大。此外,他还建议你可以跟随和阅读英语广播、电视节目和美国电视剧,这不但可以纠正你的发音,还可以提高你的听力能力。
听和说是相结合的
英语基础不扎实,对英语词汇的认知度不够,所以我们必须听说结合,正确发音。建议您在雅思听力中总结高频词汇,这对雅思听力学习非常有帮助。因此,建议我们应该跟随和阅读更多正确的材料,如各种新闻广播,以达到纠正发音和练习听力的双重效果。此外,做练习时,有意识地写下与标准发音不同的单词,并加强训练,确定以后不会出现类似的错误。
记住单词
英语词汇量不够,所以要提高雅思听力的速度,有必要背诵单词。词汇是考试的基础,因为听、说、读、写都离不开词汇,所以建议我们在准备考试时一定要注意词汇的积累。
雅思听力考试注意事项
如果你听不清楚音频,请让一名工作人员知道。
仔细按照说明操作; 它们可能与练习或以前的测试不同。
听取你想要的具体信息。
试着预测说话者会说些什么 ; 这需要集中注意力。
如果有一个词你不理解,不要担心; 你可能不需要使用它。
如果您不知道问题的答案,请尝试但不要浪费时间,快速进入下一个。
小心你的拼写和语法。
如果您认为主题太难或说话者太快,请不要惊慌; 放松并收听。
同时读,写和听。
准确关注完成类型问题中要求您做的事情。
注意字数限制,例如,如果要求您使用不超过两个单词完成一个句子,如果正确的答案是皮革外套\",答案\'皮革制成的外套\'将是不正确的。
如果问题要求你完成在...中\"的说明,而正确答案是早上\",请注意早上\"是不正确的; 正确答案是\'早上\'。
尝试所有问题; 不正确的答案没有处罚。
检查一下你的答案。
