考雅思听力怎样提高,考生应该这样做
对这类学生来说,单词并不陌生,听起来也不是听不懂,而是听不全,句子的理解在50%到60%之间。
雅思听力基础较差的学生,成绩在5分以下。
对这部分学生来说,听不懂,不是因为听力差,而是词汇量太少。因此这部分学生,应该每天练习听力3-4个小时,在前期阶段需要4个小时,随着复习的深入,时间可以稍微缩短,但不少于3小时。
该怎么做:
每天需要2个小时来记忆单词,用1到2个小时来练习听写和跟读。
1.词汇:先用你最习惯的方式看,然后背两遍,然后再听一遍背,记得一定要去听单词。
2.听写:根据自己的实际水平,为1到2个小时的听写练习选择合适的材料【例如雅思真题对话,如果想挑战自己,也可以选择演讲】。注意:听写重点是识别单词的发音,这样听到单词的声就可以快速反应这个单词,在此基础上理解听写内容的含义。
3.跟读:这一阶段的跟读练习非常重要,它可以纠正我们的错误发音,提高耳朵对音节识别的敏感度。
这个练习阶段需要1到2个月。
雅思听力水平中等,,成绩在5.5-6分之间。
对这类学生来说,单词并不陌生,听起来也不是听不懂,而是听不全,句子的理解在50%到60%之间。因此,每天需要一个小时来巩固之前的单词【这些单词必须通过听声音来记忆】;需要两个小时来练习听写和跟读,不同的是,在这个阶段,重点应该放在对整个句子的理解上,而不仅仅是某些音节。
该怎么做:
1.听单词的发音,然后快速回忆单词的词形和词义。
2.在接下来的两个小时里练习听写或跟读,材料取自剑桥的一些简单对话材料【如租房、旅游、课堂等】。
3.最好在听写的这个阶段开始做中文的听译,最好在跟读快速理解的句子。
经过两周的坚持,情况会有明显的改善。一个月后,基本上可以做到重点信息不再遗漏,并且在做题时不会感到完全陌生。
雅思听力能力为7+的考生。
换句话说,在做题时,对话的题目每篇都有一个错误,对于这类学生来说,提取信息和理解都不再是主要问题,问题是听力的准确性和理解准确程度不够。同时,文章的框架和结构意识需要加强。因此,每天1到2个小时的听力复习时间仍然是有必要的。
该怎么做:
1.需要半个小时复习记忆过的单词和记忆新单词。
2.然后花一个小时听写比较难的材料,以提高听音精细程度和理解的准确性。材料主要以剑桥真题文章为主,或者也可以选择你不擅长的文章类型。
3.在最后半个小时,整理听力文章的结构,并根据结构复述文章。
经过两周的练习,你会感觉从容许多。一个月后,笔记变得简洁完整,有效内容大大增加。由于细节的填充,复述时内容也会更加完整。
