苹果手机网站打不开怎么办
如果您使用iPhone手机的Safari浏览器无法打开网站,那么您可以尝试清理一下浏览器的缓存。请打开手机的“设置”应用,然后点击“Safari浏览器”选项,进入后向下滑动屏幕并点击“清除历史记录与网站数据”选项,之后就能重新访问网站了。
Safari浏览器使用技巧:删除多余的窗口--在Safari浏览器主页点击右下角的“窗口”按钮,这样就能弹出所有窗口,然后点击窗口左上角的“×”按钮即可清除。
当你使用无痕浏览功能时,Safari浏览器不会记录你访问过的网页、搜索历史或“自动填充”信息。Safari浏览器能够自动为你创建、存储高强度密码,努力确保你密码的独特性和可靠性。
iPhone手机使用技巧:更换动态壁纸--首先我们打开手机的“设置”功能,进入后点击“壁纸”选项,然后点击“选取新壁纸”按钮,接着我们就可以选择“动态壁纸”选项,在动态壁纸页面可以选择自己喜欢的动态壁纸了。
选中一个动态壁纸以后,点击“设定”按钮,然后点击“同时设定”按钮即可。
