传真机的使用方法图文(传真机的使用方法)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,传真机的使用方法图文,传真机的使用方法很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、市场上常见的传真机类型
2、热敏纸传真机、热转印传真机、喷墨传真机和激光传真机。
3、传真机的工作原理
4、不同类型的传真机接收信号后的打印方式不同,在这些方面的工作原理也基本不同。现在市场上的传真机主要有两种:热敏纸传真机和喷墨/激光传真机。
5、热敏纸传真机通过热敏打印头将打印介质上的热敏材料熔化变色,生成所需的字符和图形。热转印是从热技术发展而来的。通过添加热转印色带,将涂在色带上的油墨转印到纸张上形成图像。
6、热敏打印用于最常见的传真机。
7、激光型普通纸传真机是一种利用碳粉附着在纸张和图像上的传真机。其工作原理主要是利用机体内的一个硒鼓来控制激光束,通过控制激光束的开和关,在硒鼓内产生一个带电的图像区域。
8、这时传真机里的墨粉会被电荷吸引,附着在纸上,形成字符或图像。喷墨传真机的工作原理类似于点阵打印,是由步进电机带动喷墨头左右移动,喷墨头喷出的墨水依次喷在普通纸张上,完成打印工作。
9、另外,现在市面上有一款平板喷墨多功能机。虽然他们自己的硬件不提供传真功能,但他们可以使用相关软件通过计算机发送和接收传真。
10、如何使用传真机
11、发传真:把要传真的文件放在传真机的进纸口,拨对方的传真号码,等待对方接通,让对方替你接收信号,最后按“确定”。
12、接收传真:听到传真,拿起听筒按“确定”键接收,对方的传真就发出来了。
13、使用传真机的注意事项
14、不要用不标准的传真纸。劣质传真纸不够光滑,使用时会对热敏记录头和送纸辊造成磨损。记录纸上的化学染料配方不合理,会导致印刷质量差,储存时间变短。
15、不要随意更换电源线。原厂传真机电源线的插头都是3针插头,中间一针起保护接地作用。如果拔掉或者换成两针插头,都不利于安全。
16、关闭纸质舱口盖的动作不能太猛烈。传真机的热敏记录头大多安装在纸质舱口盖下面。当纸舱盖关闭时,移动过猛,会使纸舱盖轻微变形,导致热敏记录头破裂和损坏。
17、装订线、别针等硬物的图文资料,墨水或胶水未干的稿件,不宜寄。这是因为上述硬物容易划伤扫描玻璃或其他设备,造成传真机故障。但如果原稿上的油墨或胶水没有干透,就容易弄脏扫描玻璃,导致传真机的发送质量下降。
18、不要频繁开启。这是因为机器每次开关机时,机器中的电子元器件都会发生冷热变化,频繁的冷热变化容易导致机器中的元器件过早老化,而且每次开机时的冲击电流也会缩短传真机的使用寿命。经常开机其实是传真机最好的保养方法。
19、传真机周围不应有大功率电气设备,不应在高温、强磁、有腐蚀性气体的环境中使用。高温和强腐蚀性气体不仅会影响传真记录纸的打印质量,还会对电子电路造成不良影响或损坏。强磁场不仅会干扰通话,
20、传输的图像也失真。
21、不要把传真机当复印机用。重要的材料应该用静电复印机复印并保存起来。有人用传真机的复印功能复印数据。传真机完成复印功能的主要部件是热敏记录头,热敏记录头是传真机最重要的部件之一,靠自身发热来工作。
22、为了延长传真机的使用寿命,应尽可能减少工作时间。另外,传真纸记录的文件不宜长期保存。这是因为传真纸上的化学染料不稳定,传真纸上的字时间长了或在阳光下暴晒会逐渐褪色。因此,
23、对于需要长期保存的重要文件,一定要用静电复印机复印一份,以便长期保存。
24、传真机是防尘的禁忌。一旦灰尘进入传真机的光学扫描系统,就会影响传真机的发送和复印质量。当灰尘通过窗户的缝隙进入室内时,放在窗户下的传真机出现问题的可能性大大增加。清洁传真机的扫描系统,
25、虽然对专业维修人员来说不是很难,但也要尽量避免麻烦;另外,雨季如果不关窗户,雨水很难进入传真机造成短路故障。
26、传真机常见故障的解决方法
27、首先,文件是用黑色复印的。
28、原因:扫描仪、主板或热敏头故障。
29、解决方法:首先进入服务模式,测试热敏头,有问题就更换。如果没有问题,检查主板上的扫描仪插座是否插好。如果插得好,先换主板。如果仍无法解决,则是扫描仪故障,请更换扫描仪。
30、二、文件复印不清晰
31、原因:扫描器或白辊脏。
32、处理方法:清洁扫描器和白辊。
33、三、文件复印1/4白
34、原因:热感头或者扫描器故障。
35、处理方法:首先进入服务模式,测试热感头,如有问题,更换。如果热感头良好,则为扫描器故障,更换扫描器。
36、四、文件复印全白
37、原因:主板,热感头或者扫描器故障。
38、处理方法:首先进入服务模式,测试热感头,如有问题,更换。如果热感头没问题,更换主板,复印仍显示全白,再更换扫描器。
39、五、文件复印时一侧字迹不规则范白
40、原因1:上盖扣合不严或范白一侧的挂钩没有挂到位。
41、处理方法:打开面板后压住两边用力重新扣合。
42、原因2:也可能是热感头(TPH)错位所致。
43、处理方法:打开面板后反复按压热感头,调整使其复位。
44、六、文件复印有黑带
45、原因:扫描器(CIS)表面脏或者热感头故障。
46、处理方法:可以先清洁扫描器,如仍有黑带,则更换热感头。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
