风力发电机安装费用(风力发电机安装)
很多人对风力发电机安装费用,风力发电机安装不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起来瞧瞧吧!
1、即风电机组位置的选择,应通过对若干方案的技术经济比较,确定风电场风电机组的布置方案,使风电场获得较好的发电量。
2、除了风电场的风能资源分布特点以外,机组布置还需要考虑土地使用、村庄、电力设施、环境敏感因素等客观因素的限制,风电机组周围的地形条件,建筑物、树木或其它障碍物的不利影响以及风电机组之间的尾流影响。
3、在平坦地形条件下,满足这一原则是很容易得的。
4、在山区,满足这一原则经常有难度。
5、要根据所选机型需要的运输机械和安装机械的要求,机位附近要有足够的场地能够作业和摆放叶片、塔筒,道路有足够的坡度、宽度和转弯半径使运输机械能到达所选机位。
6、在与主风能方向平行的方向成列,垂直的方向上成行。
7、行间平行,列距相同。
8、行距大于列距发电量较高,但等距布置在视觉上较好。
9、追求视觉上的美观,会损失一定的发电量,因此在经济效益和美观上,也要有一定的平衡。
10、值得注意的是,多行多列布置的能量损失,和地形、地面粗糙度也有关系,所以上述数字只是给我们一个感性的认识。
11、一方面,考虑到风电机组的尾流影响,我们应该使风电机组间的距离越大越好;另一方面,土地使用和电网连接的限制又要求风电机组间的距离尽可能小。
12、根据经验,在平行于主风向方向上,风电机组间的距离一般保持5~9倍叶轮直径的距离;在垂直于主风向方向上,风电机组间的距离一般保持3~5倍叶轮直径的距离。
13、如图3所示的排列考虑了多方面的因素,机组呈梅花形布置。
14、该地区的主要风能方向是西方及其偏南和偏北方向。
15、由于水面的表面粗糙度较小,来自西风经过水面后仍有较高的能量。
16、水域的东侧陆地区域,在气流登陆后,由于地面粗糙度增大,风速的衰减增加,风功率密度降低。
17、水域的南侧、西侧和北侧都是丘陵地区,特别是水域的西侧丘陵区域的高地(山脊)走向与主风向垂直,气流在流经该地区时随着地面的抬升产生了强烈的爬坡加速效应,风速在山顶地区达到最大值,因此该山顶地区是理想的布机区域。
18、在选择风力发电机的安装时候,一般要求安装的地点风量要比较充足,能够满足风力发电机的发电需要,而且交通条件比较便利,方便安装和后期维护。
本文【风力发电机安装费用(风力发电机安装)】到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
