鞋子拉链不好拉的解决办法(拉链不好拉的解决办法)
关于鞋子拉链不好拉的解决办法,拉链不好拉的解决办法这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、一、解决方法:找个白蜡,就是蜡烛也行,或者药丸的那个黄色的,白色的蜡也可以,涂在拉链的牙上。
2、2、缝纫机的油,是比较透明、干净的,可以滴在拉链上,但是别那么多,否则会留下来。
3、如果没有缝纫机油,可以凑合的使用花生油、菜油吧,而机油比较脏不建议。
4、3、拉链不顺时,如果家里有懂的修修补补的人,可以在拉链下面那个的部位,用针线缝住一个风纪扣钩,这样可以钩住拉链顶端的方孔,让使拉链活动更加顺畅,也比较牢固,不容易脱轨。
5、4、拉链不行,可以看看是不是拉链的那个头有问题,可以试试更换一个好的头,去外面衣服店,街边有的换。
6、5、如果拉链头是好的,那只能整条拉链全部更换,这样才彻底的解决。
7、更换时,需要注意拉链头,拉链的牙齿的完整度跟质量。
8、二、拉链简介:概念:拉链(zipper) 拉链是依靠连续排列的链牙,使物品并合或分离的连接件,现大量用于服装、包袋 、帐篷等 。
9、(1)由两条带上各有一排金属齿或塑料齿组成的扣件,用于连接开口的边缘(如衣服或袋口),有一滑动件可将两排齿拉入联锁位置使开口封闭。
10、(2)连结于某物(作为被吊起或放落的物体)上以拉紧、稳定或引导该物的链。
11、构成要件:拉链由链牙、拉头、限位码(前码和后码)或锁紧件等组成。
12、其中链牙是关键部分,它直接决定拉链的侧拉强度。
13、一般拉链有两片链带,每片链带上各自有一列链牙,两列链牙相互交错排列。
14、拉头夹持两侧链牙,借助拉襻滑行,即可使两侧的链牙相互啮合或脱开。
15、三、故障排除:合不顺利时,如果用力拉动链头,会产生齿素咬合故障。
16、此时用石腊或润滑喷雾[拉链伴(FASTENERMATE)]涂于齿件表面和里面,然后移动拉头数次后就滑动松了。
17、东西装得太多时的袋子上的拉链,如果用合闭拉链时,拉链受力太大,会使牙齿脱离带件。
18、这在拉链故障上,算是 严重的。
19、把左右齿件拉近,使链头容易通过后合闭拉链。
20、开合拉链时,有时链头咬住线段或布料而使拉头拉不动在这种情形下,如果强要拉动拉头,则会愈咬愈深,应该一方 面把拉头倒退,一方而把布料解开。
21、完全咬进去时,不要大 力拉动拉头,请慢慢倒退拉头。
22、还有在缝装拉时,请不要留 有隐患。
