u盘坏了怎么修复(u盘坏了)
大家好,杨子来为大家解答以上问题,u盘坏了怎么修复,u盘坏了很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
现在很多人用u盘存储数据,使用和携带都比较方便。但是如果u盘坏了,我们没有备份,数据就会消失,对我们的工作影响很大。因此,我们需要修复u盘。u盘坏了怎么修?让我们一起来了解一下。
u盘坏了怎么修?
如果我们打开我们的u盘,出现一个弹出窗口,表明我们不能将其作为压缩文件打开,那么一般来说,我们的u盘坏了。我们做的第一件事就是把u盘里的数据复制下来,然后放到电脑上读取。我们可以尝试重启电脑或者尝试换另一个插槽等等。
如果上述步骤不起作用,我们将右键单击u盘的属性,然后选择工具,然后检查错误,然后工作。如果WINDOWS在检查的时候检查不到磁盘,说明我们需要先关闭u盘里的数据文件,或者有直接强制关闭的情况。我们会看到u盘不断,然后电脑的状态会出现绿色的状态。这个检查过程一般需要五分钟左右,但具体细节还是要根据我们u盘的大小来确定。在最终检查之后,我们将再次尝试打开数据。如果仍然失败,我们需要尝试其他方法。
另一种方法是使用修复软件。我们需要先下载修复软件u盘烧录修复(Portfree制作程序)v3.27。下载安装后,我们会打开它。在出现的界面中,我们会看到初始状态下的红色警告。没必要管它。我们可以继续跑。
我们在使用这个软件的时候,需要知道这个软件只能修复u盘的格式化错误,而u盘的物理损坏是无法修复的。
在我们检查u盘之前,如果没有变化,就需要下载芯片无忧检测大师,然后就可以继续控制修复软件了。
如果软件修复不了,但是我们u盘里有重要数据,可以用专业的数据恢复,但是价格可能会贵一些。如果数据有备份,最好用另一个替换。
u盘修复软件还包括中文版Mformat) 1.0,也是常用软件,可以解决u盘不可读、不可访问、容量小等问题。
以上就是如何为你修复坏掉的u盘。上述方法虽然有一定效果,但有时可能效果不大。所以我们最好经常备份u盘里的数据,这样即使修不好也买不起新的。
本文讲解到此结束,希望对大家有所帮助。
