罐子打不开了游戏
密封罐打不开的原因,是罐子外面的气压比里面的高,如果想打开盖子,就必须要使储物罐内外的大气压保持平衡。1、可以用小刀、剪刀之类锋利的物品,沿着瓶盖的边缘撬开,让罐头内外大气压保持平衡。2、可以用不锈钢、黄铜勺子、钥匙,包上纸巾增加摩擦,然后沿瓶口的边缘撬动瓶盖,使空气进入罐头,就可以打开啦。3、找个尖锐的物品、或者小刀,在盖子上戳个孔,一放气,瓶子内外气压平衡了,就容易打开了。4、用家里的热吹风机由远到近反复加热瓶盖,最后一定可以打开密封罐。5、将密封罐倒斜成45度角,然后抓紧密封罐,拍打罐子底部,盖子就会打开。原理是给罐子一个冲力,密封罐被静止了,而盖子的部分由于惯性会继续运动,方向是脱离盖子的方向,所以会有所松动。另一方面,罐子由于密封时间长了,因为分子间的作用力使密封罐盖子难以拔开,敲盖子也有打破这个分子间作用力的效果。6、将密封罐浸泡在锅里,接着用80度热水加热半分钟(注意加热时间不宜过长),或者可以用热水浇灌盖子几分钟,再用力拔一下盖子,盖子即可打开。
